惰惰 2010-08-10 15:33:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 910查看 7回答
暗梁的標高是頂板頂標高,工程有兩塊板
暗梁的標高是頂板頂標高,工程有兩塊板,畫上后暗梁是隨下面一塊板的標高,怎樣能設置隨上面一塊板的標高。
(7)
把暗梁的標高改為高的那塊板的標高就可以了啊 屬性里改
2010-08-11 08:57:36
暗梁頂標高一般與剪力墻頂標高或頂板頂標高是相同的,工程有兩塊板,無法判斷暗梁頂標高時,用剪力墻頂標高來確定暗梁頂標高即可。
2010-08-11 08:48:26
直接在暗梁屬性里面輸入暗梁的具體標高
2010-08-11 08:58:19
可以直接修改頂標高 選中暗梁構件 在屬性里手工修改
2010-08-11 13:03:12
選擇暗梁構件圖元后調整屬性里的標高為層頂標高
2010-08-10 15:34:29
將暗梁從兩塊板中間打斷,然后分別調整暗梁各自的頂標高
2010-08-10 15:36:19
將暗梁的標高調整為層頂標高“+-”一個數值,計算一下暗梁頂標高與層頂標高的差值輸入就可以了!
2010-08-10 15:45:43
