造價李老爺 2024-09-06 13:46:05 | 陜西省 土建結算審核計價軟件GCCP | 224查看 6回答
自流平
招標是自流平環氧砂漿,請問這個是嗎,施工單位說他做的灰色的
(6)
做完是這個效果,主要是不起塵
2024-09-06 13:49:54
更象水泥壓光,最多是一般水泥自流平,而且還是施工工藝較差的
具體看下工藝要求
2024-09-06 13:56:21
感覺不太像啊(可能是我見得少)
2024-09-06 13:58:49
自流平就是這個樣子,我們平常看的反光的屬于是在自流平上做的地坪漆
2024-09-06 14:09:09
這個不像自流平 像是混凝土面層+固化劑 可能固化劑都沒有 最好的辦法就是鉆孔
2024-09-06 14:09:42
你好,看這個不像。這個應該就是水泥砂漿地面。看圖,效果應該是這樣的。
2024-09-06 14:21:52
