雨中漫步 2010-08-10 15:04:47 | 河北省 土建算量GCL2013 | 390查看 6回答
GCL2008
用GCL2008畫好圖后,定義構件時如何套定額并計算,工程量表達式中,如何把我要用的選上?套作法怎么用?問題補充:匯總后才有工程量是嗎?
(6)
已采納提問者回復(2010-8-10 17:13:17): 雙擊后只能選一個上去。 提問者回復(2010-8-10 17:11:55): 我想選擇2個以上怎么選?如外墻和外墻鋼絲網。工程量是匯總計算后才有嗎? 直接雙擊就可以套用多個定額啊,實在不行你點左上的添加定額然后把要套用的定額號抄到空白的編碼欄里. 工程量是要匯總計算以后才有的.
2010-08-10 22:11:01
用GCL2008畫好圖后,定義構件時如何套定額并計算,工程量表達式中,如何把我要用的選上?定義構件完成后套相應的定額,如砼柱,就套砼一項,模板一項,如商砼再套一項泵送,柱的定額就套完啦。然后選擇相應的代碼。就完成。 套作法怎么用?上面的步驟就是套做法。
2010-08-10 17:18:26
在定義構件頁面的右側套定額。表格中的工程量表達式中選擇工程量代碼即可。
2010-08-10 15:11:50
點編輯量表,把需要的選上,輸入定額編號
2010-08-10 15:12:01
用GCL2008畫好圖后,定義構件時如何套定額并計算,工程量表達式中,如何把我要用的選上?套作法怎么用? 答:點到定義界面,點上方工具中的添加定額,選擇相應的定額,在工程量表達式中點一下會出現三個小黑點點開,彈出對話框其中有代碼,根據需要選擇即可。 在工程量代碼列表中下方的追加處點一下,代碼就可以相加了,點一個WQWCGSWPXCD+WQNCGSWPZXD+NQLCGSWPZCD
2010-08-10 16:23:55
定義時點擊右側的查詢匹配清單,找到要用的清單項,雙擊即可;同樣方法查詢匹配定額,雙擊工程量表達式,找到需要的項,雙擊即可!
2010-08-10 15:44:05
