西西西 2024-09-06 10:13:13 | 廣東省 安裝預算 | 299查看 5回答
消防泵一般是多級離心泵還是單級離心泵
消防泵應該選用單級離心泵,
2024-09-06 10:14:38
單級離心泵是一種最基本的離心泵類型,其結構相對簡單。它由一個葉輪和一個進出口構成,液體從進口進入泵內,經過葉輪的旋轉產生離心力,然后從出口排出。由于單級離心泵的葉輪只有一個,所以在液體輸送過程中只能實現有限的壓力升高,適用于較小的壓力需求。
多級離心泵則是由多個葉輪級聯組成的,每個葉輪之間都有相應的進出口。這使得多級離心泵能夠多次將液體進行壓力升高,從而適用于更大范圍的壓力要求。多級離心泵通常將多個單級離心泵串聯在一起,每個單級泵的出口作為下一個單級泵的進口,從而逐級增加液體的壓力。
可以觀察泵體結構 也可以直接查閱水泵參數 。
2024-09-06 10:14:50
根據設計參數 確定
2024-09-06 10:15:15
不一定,都有可能,多方面決定的
2024-09-06 10:15:29
具體要看是什么類型的建筑,比如高層建筑就是多用多級離心泵,如果是建筑物比較小多用單級離心泵
2024-09-06 10:21:33
