高山峻嶺 2010-08-10 13:58:34 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 364查看 2回答
模板換算問題
關于鋼模換木模在山西2000定額里怎么換算,比如構造柱;光主材換算,還有其他輔材換算
已采納你好,我不是專家,但是定額對模板是綜合考慮的,是不允許換算的,如果山西定額允許換算的話,那就肯定有換算的規定,你看下定額吧。
2010-08-10 14:06:00
除非甲方要求采取某種模板可以換算,其它都綜合考慮了
2010-08-10 14:08:56
