  • 鋼筋CGJ10.0里怎樣畫斜梁,怎樣讓柱、墻隨斜板下壓?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你按修改起點和終點的標高,你用平齊板頂的功能來實現就好了。
    2010-08-10 18:00:36
  • 10.0里就能用手動調標高的方法進行繪制斜梁。你可以換用一下2009鋼筋。
    2010-08-10 19:04:36
  • 1.鋼筋CGJ10.0里怎樣畫斜梁 你在屬性里面修改梁的起點標高和終點標高就是了; 2.怎樣讓柱、墻隨斜板下壓 使用平齊板頂功能。 平齊板頂功能,是應用斜板定義完成后,我們需要調整,柱、梁、墻的標高時使用的功能。 1.斜板定義完成后,柱、梁等標高未改變 2.使用平齊板頂后,軟件進行的提示 3.平齊板頂使用后,柱、梁等 頂標高按 “頂板頂標高”定義
    斜梁
    斜板
    2010-08-10 12:21:36
  • 一般的你先繪制坡屋面板,然后再繪制梁,當在變截面處要打斷梁,繪制完成后你查看坡屋面梁自己就貼著板底了,然后再合并,柱子會根據板的高度自己調整的,墻和梁式一樣的處理辦法
    2010-08-10 12:39:49
  • 先按平梁、板畫好,從屋脊處打斷梁、墻,定義斜板,被板壓住一半及以上的柱、墻、梁的標高就能隨板壓下(前提是:柱、墻、梁頂標高為軟件默認標高),你試試 GGJ2009中不用打斷,定義斜板后用平齊板頂功能即可
    2010-08-10 13:01:21
  • 平齊板頂的功能,不用單獨去調整斜梁。把斜板定義好之后點平齊板板框選確定即可。
    2010-08-10 15:05:16
  • 修改標高就可以了
    2010-08-10 15:03:04
  • 斜梁畫法調梁的起點和終點標高。10。0沒有平起板頂,要試著畫。、
    2010-08-11 12:09:37
  • 你可以用樣片鋼筋,有這個新功能,平齊頂板,只要一點就OK了
    2010-08-11 15:29:01
  • 修改梁兩端標高即可,如果是斜板下的梁,也可以平齊板底設定。
    2010-08-12 10:11:02
主站蜘蛛池模板: 榆中县| 广宗县| 洞口县| 肥城市| 松潘县| 兴文县| 乌拉特前旗| 达孜县| 沅江市| 波密县| 永清县| 施秉县| 曲阜市| 通许县| 澄城县| 滨州市| 荣成市| 濉溪县| 洪江市| 屯留县| 曲周县| 托里县| 凤山县| 千阳县| 灵宝市| 德化县| 黔西| 那曲县| 海城市| 化隆| 龙山县| 新干县| 柏乡县| 营山县| 厦门市| 和静县| 岫岩| 灵石县| 遵义县| 九江市| 东台市|
