東一 2010-08-10 11:01:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1003查看 3回答
剪力墻的豎直鋼筋內(nèi)外側(cè)不同,應該怎么標注?
剪力墻的豎直鋼筋內(nèi)外側(cè)不同,應該怎么標注?是外側(cè)鋼筋在前,還是內(nèi)測鋼筋在前?
已采納上面說的很對,但要注意一個問題,如果只是按照這個方式輸入剪力墻鋼筋信息的話,軟件會將它默認為4排鋼筋,所以輸入鋼筋的信息的時候,一定不要忘了帶上前面的排數(shù)信息,即1A8-200+1A10-200或2A8-200+2A10-200,不能直接在括號修改
2010-08-10 11:36:53
內(nèi)外側(cè)不一樣用加號連接。例如(1)A8-200+(1)A10-200 加號前面的外側(cè),加號后面的是內(nèi)側(cè)。括號里面的數(shù)字代表鋼筋排數(shù)。
2010-08-10 11:04:24
按順時針繪制時,外側(cè)與內(nèi)側(cè)鋼筋用加好連接,加好前的是外側(cè)鋼筋,加好后的是內(nèi)側(cè)鋼筋,如果是逆時針繪制時加號前的是內(nèi)側(cè)鋼筋,加號后的是外側(cè)鋼筋。
2010-08-10 11:07:35
