M.Y 2024-09-05 09:18:15 | 山東省 土建 | 174查看 2回答
問(wèn)下角筋與H邊一側(cè)中部筋在廣聯(lián)達(dá)怎么輸入
在廣聯(lián)達(dá)軟件中輸入角筋與H邊一側(cè)中部筋的方法涉及幾個(gè)步驟,具體操作如下:
?刪除默認(rèn)的角筋和中部筋數(shù)據(jù)?:首先,需要?jiǎng)h除軟件默認(rèn)的角筋和H邊一側(cè)中部筋的數(shù)據(jù)。這可以通過(guò)清除角筋、B邊一側(cè)和H邊一側(cè)的數(shù)據(jù)來(lái)實(shí)現(xiàn),使得全部縱筋的輸入變得可能。刪除這些數(shù)據(jù)后,全部縱筋的顯示將從灰色變?yōu)樗{(lán)色,此時(shí)就可以輸入全部縱筋了?1。
?輸入全部縱筋?:在刪除了默認(rèn)的角筋和中部筋數(shù)據(jù)后,可以點(diǎn)擊全部縱筋一欄進(jìn)行輸入。具體輸入的數(shù)據(jù)應(yīng)該是角筋加上H邊一側(cè)中部筋的總和。例如,如果角筋是4C25,H邊一側(cè)中部筋是2C25+1C20,那么全部縱筋就應(yīng)該輸入為12C25+4C20?2。
?注意事項(xiàng)?:在輸入鋼筋時(shí),需要注意鋼筋的等級(jí)和規(guī)格,確保輸入的數(shù)據(jù)與實(shí)際需求相符。此外,對(duì)于梁鋼筋的輸入,有時(shí)候需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整鋼筋的布置方式,比如集中標(biāo)注與原位標(biāo)注的優(yōu)先級(jí)、多排鋼筋的排序等?3。
綜上所述,正確輸入角筋與H邊一側(cè)中部筋的關(guān)鍵在于先刪除默認(rèn)數(shù)據(jù),然后根據(jù)實(shí)際需求輸入全部縱筋的數(shù)據(jù),同時(shí)注意遵守軟件的操作規(guī)則和鋼筋布置的原則。
2024-09-05 09:50:25
是有并筋吧,截面編輯里布置
2024-09-05 09:53:27
鋼筋軟件中同一框架柱采用全部縱筋的輸入方式與采用角筋、b邊、h邊中部筋的輸入方式得到的鋼筋量不一樣
鋼筋軟件中同一框架柱采用全部縱筋的輸入方式與采用角筋、b邊、h邊中部筋的輸入方式得到的鋼筋量不一樣:箍筋肢數(shù)為5*4
9c28 2/7是b邊一側(cè)中部筋??1(5*5)1(6*5)箍鋼筋類(lèi)型號(hào)?
9c28 2/7是b邊一側(cè)中部筋,1(5*5)1(6*5)箍鋼筋類(lèi)型號(hào)請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)怎么畫(huà)
