Leslie 2024-09-05 07:43:54 | 江蘇省 土建 | 206查看 3回答
這塊筏板標(biāo)高-0.6,樁承臺的頂標(biāo)高是-0.9,頂標(biāo)高在筏板里感覺不對勁
筏板厚度是多少呢? 正常承臺頂 高出筏板底50或者100
首次提交 2024-09-05 07:46:30 最近修改2024-09-05 07:48:06 (修改過1次)
可以的,樁承臺頂標(biāo)比筏板頂標(biāo)高低一點(diǎn)是正常的
首次提交 2024-09-05 07:47:47 最近修改2024-09-05 07:48:39 (修改過1次)
檢查一下 填充部分的 筏板標(biāo)高 是不是和其他地方不一樣
2024-09-05 08:10:23
