飄葉 2010-08-10 10:37:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2513查看 5回答
雙層雙向的板是不是就不需要分布筋了?
意思是板有雙層雙向的受力筋了,是不是就不需要分布筋了?
已采納是的,有雙層雙向的受力筋,就不需要分布筋了。 分布筋的作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時(shí)也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產(chǎn)生的裂縫.
2010-08-10 10:37:48
是的,有雙層雙向受力筋,不需要分布筋 有時(shí)候設(shè)計(jì)中會(huì)有一些附加筋,即加強(qiáng)筋,千萬(wàn)不要誤認(rèn)為是分布筋。
2010-08-10 10:44:07
設(shè)計(jì)無(wú)特殊要求的是不需分布筋的。
2010-08-10 10:39:19
是的,有雙層雙向的受力筋,就不需要分布筋了。就是這個(gè)意思
2010-08-10 10:39:38
雙層雙向的,不計(jì)算分布筋; 雙層雙向中如果有局部加強(qiáng)負(fù)筋,也不計(jì)算分布筋; 不是雙層的筋,只有底筋上有負(fù)筋的,計(jì)算分布筋。
2010-08-10 10:47:41
