chenyanbin1973 2010-08-10 10:15:57 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 836查看 2回答
柱縱筋的計(jì)算設(shè)置
鋼筋軟件中我的1.2層柱的計(jì)算式為:層高-本層的露出長(zhǎng)度+上層露出長(zhǎng)度而到了3層以上就變?yōu)椋簩痈?本層的露出長(zhǎng)度-節(jié)點(diǎn)高+節(jié)點(diǎn)高-保護(hù)層+節(jié)點(diǎn)設(shè)置中的柱縱筋頂層彎折。怎么回事啊。怎么才能設(shè)置成1.2層的計(jì)算式?
已采納你的第三層是否是頂層,如果是,軟件的計(jì)算是正確的,如果不是,你就需要將上層的柱子繪制后進(jìn)行計(jì)算,這時(shí)計(jì)算出來(lái)的長(zhǎng)度就和1、2層一樣了。
2010-08-10 10:21:06
你這個(gè)房子總共幾層,如果3層的話,層高-本層的露出長(zhǎng)度-節(jié)點(diǎn)高+節(jié)點(diǎn)高-保護(hù)層+節(jié)點(diǎn)設(shè)置中的柱縱筋 這個(gè)計(jì)算式就是對(duì)的;具體你可以參閱03G101-1第36頁(yè)~38頁(yè)
2010-08-10 10:24:09
