wsg1518 2010-08-10 10:01:56 | 四川省 土建算量GCL2013 | 406查看 1回答
在線提問您好 我在
您好 我在圖形2008中 1·畫墻時,所畫墻體外角不能對齊邊線,請問怎樣設(shè)置? 2·畫空心板時,所畫板為標準圖集板長度減少10cm,請問怎樣設(shè)置?
已采納1、您好,所畫墻體外角不能對齊邊線,畫的時候不能對齊啊。可以用墻里的單對齊,選擇對齊的目標邊線,再選擇需要對齊的邊線。 2、如果您選擇的是標準圖集的板尺寸,長度是不能改的。您可以通過畫圖控制要的板的長度。
2010-08-10 17:38:53
