造價小張 2024-09-04 11:51:51 | 四川省 土建 | 198查看 3回答
衛生間防水高度
是以衛生間建筑完成面還是正常樓層建筑完成面?衛生間的完成面比樓層要低50mm。如果按照衛生間的完成面,就要少算50mm
按衛生間的完成面
2024-09-04 11:54:16
按照衛生間的完成面考慮
2024-09-04 11:54:20
建筑圖里面的就以建筑標高 就是完成面網上1800 結構面到完成面還有一定高度 衛生間防水高度=1800+(建筑標高-結構標高)
2024-09-04 11:54:44
