xiaowaiwai1979 2010-08-09 22:26:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 863查看 3回答
同一跨梁箍筋不同如何計算
統一跨框架梁,分成了兩段,其箍筋直徑及間距都不一樣,在GGJ2009中如何計算呢?
如果是加密箍與非加密箍,箍筋的信息輸入方式為:A8-100/A10-200。
2010-08-09 22:29:33
可以先其中的一跨的鋼筋信息定義梁,然后在分段的位置,設置一個支座,比如先建立一個柱,然后識別支座后,再刪除柱。然后在原位標注下面的平法表格中對箍筋進行修改。 你可以從我的截圖,可以看到,對于鋼筋是不影響的計算的。因為中間的支座并沒有設置支座負筋。
2010-08-09 22:34:39
在同一跨內不會出現被截為兩段不同配筋的情況。除非是區分加密區和非加密區的情形,按照A8-100/200的方式輸入,軟件就可以識別了。
2010-08-09 22:59:31
