bobo 2010-08-09 21:32:16 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1309查看 4回答
梁應套有梁板定額中的10以內還是10以外的板?
云南的定額計價規則有:“有梁板系指帶有梁(含主、次梁但不包括圈、過梁)并與板構成一體的板,按梁(包括主、次梁)、板體積的總和計算。”,常用的框架剪力墻結構的梁應與板合并套有梁板。但在圖形中提量的時候全部的梁都可以一起匯總量,這個梁的砼總量應套10以內有梁板還是10以外有梁板呢?還是要以板的厚度來區分不同板厚上的梁是哪些,不同板厚交接的處的梁又屬厚板的還是薄板的呢?
已采納應該按實計算100以內與100以上的有梁板的體積再套項,或者根據二者的面積比例來劃分相對準確些 同時,有梁板的劃分是從施工角度來講用同樣的機械設備、模板、支撐等和人工工時來澆筑混凝土有梁板,薄的板澆筑的體積少,厚的板澆筑的體積多,所以定額才會把有梁板分成10以內和10以外,以不同的單價形式來計算該板的價格。定額的這種分法其實也是一個比較粗的平均算法,因此建議,如果不便于分割時你也不要太過于認真,一定要分得絲毫不差。即使誤差十方八方的對整個工程造價也沒有多大影響。只要相對準確就行了,把時間用在做更多的事情上。
2010-08-09 21:38:24
套有梁板時100mm與100mm以上板的劃分應該根據相鄰規格較大者套用
2010-08-09 21:44:26
如果要將梁詳細分清屬于100mm以內、還是100mm以外的有梁板,是相當麻煩的,會增加不少工作量的,建議大約按面積比例分一下就可以了,造價差別不大的。
2010-08-10 07:19:19
這就要在定義時分別對待的,這條梁連接的板時什么類別,這條梁就要套什么子目的做法喲。 等匯總了再處理就不好分開了。
2010-08-10 06:46:15
