午夜陽光 2010-08-09 18:48:24 | 河北省 其他專業 | 686查看 5回答
建筑面積
請問在計算建筑面積時怎么區分陽臺和飄窗?(圖紙上沒有任何標注) 如果圖紙標注是飄窗,但他也有基礎,并不是從半空中飄出來的,是否按陽臺計算建筑面積?
已采納圖紙標注是飄窗,但他也有基礎,那就設計不明確概念了。這樣的話,可以按陽臺計算建筑面積。
2010-08-09 18:53:26
飄窗與陽臺沒有明確標注時,可按是否有門或門洞區分,陽臺肯定有門或門洞相連,而飄窗不會有。 圖紙標注是飄窗,就按飄窗考慮,不計算建筑面積;圖紙標注是陽臺,就按陽臺考慮,計算一半建筑面積。
2010-08-09 18:55:19
飄窗不計算建筑面積。
2010-08-09 20:04:10
有時結構中不好區分,可以從使用功能中加以解釋,有時也是種不錯的方法。
2010-08-09 19:56:57
如果圖紙標注是飄窗,但他也有基礎,并不是從半空中飄出來的,在首層中這樣的飄窗是可以按陽臺計算建筑面積的。
2010-08-10 06:35:21
