工程學院 2024-09-03 09:45:30 | 四川省 安裝 | 159查看 3回答
GQI衛(wèi)生器具排水管系統(tǒng)生成立管的時候計算了存水彎的嗎
存水彎不需要計算
2024-09-03 09:45:47
存水彎含在衛(wèi)生潔具中
2024-09-03 09:46:03
軟件里沒有生成存水彎。但是不用單獨計算
2024-09-03 09:56:12
1.一般排水管算的樓面什么位子,與衛(wèi)生潔具分界線是存水彎的位子嗎? 2.如圖,假如排水管算至存水管的位子,那么圖上存水管以上的部分是否計算?
給排水支管計算的時候到衛(wèi)生器具的高度應該怎么考慮?是按照圖集還是? 軸測圖沒有標注的時候管徑怎么考慮? 排水管只有DN100的水平管,對應的地漏大小和支管大小應該怎么考慮了?
請問手算管道的長度時,水平支管和衛(wèi)生器具之間的連接管道的長度需要計算嗎?若是需要計算,那一般是多少呢
1.請問手算管道的長度時,水平支管和衛(wèi)生器具之間的連接管道的長度需要計算嗎?2.若是需要計算,那一般是多少呢?3.給水管和排水管需要加上的豎直管道的長度一樣嗎?
