兔子 2010-08-09 18:20:59 | 陜西省 其他專業(yè) | 809查看 4回答
鋼筋機(jī)械連接
在使用陜西06消耗量定額價(jià)目表中,鋼筋的機(jī)械連接接頭,是否還應(yīng)扣除電渣焊接頭費(fèi)用,如果要扣,柱梁板怎么分?感謝!!!
已采納在使用陜西06消耗量定額價(jià)目表中,鋼筋的機(jī)械連接接頭,是否還應(yīng)扣除電渣焊接頭費(fèi)用,如果要扣,柱梁板怎么分?感謝!!! 答:鋼筋的機(jī)械連接接頭按個(gè)數(shù)計(jì)算,不用扣除電渣焊費(fèi)用。
2010-08-09 20:27:36
如果是機(jī)械連接就不需要焊接,電渣壓力焊接用于柱子,根據(jù)定額,需要重新計(jì)算焊接的點(diǎn)數(shù)來計(jì)算
2010-08-09 18:31:11
只有柱中大于或者等于16的鋼筋才需要電渣焊,梁板就不斷需要了吧。
2010-08-09 18:33:15
14mm以下使用綁扎,14-22mm使用電渣壓力焊,22以上使用機(jī)械連接。使用機(jī)械連接的話就不使用電渣壓力焊。
2010-08-09 19:37:59
