熙 2024-09-02 15:33:40 | 浙江省 土建土建計(jì)量GTJ | 145查看 4回答
框架柱改成暗柱對鋼筋有影響嗎?
中間層不影響,頂層有影響
2024-09-02 15:35:13
具體結(jié)合圖紙可以,如圖紙是暗柱的,修改為暗柱可以,忽略影響
2024-09-02 15:35:56
有影響
計(jì)算區(qū)別:1.柱和墻柱基礎(chǔ)插筋彎折構(gòu)造類似但有所不同,可以在節(jié)點(diǎn)設(shè)置中查看。
2.中間樓層鋼筋構(gòu)造,暗柱同剪力墻豎向鋼筋構(gòu)造,端柱同框架柱構(gòu)造。
3.頂層構(gòu)造框架柱(端柱)區(qū)分邊角柱中柱鋼筋算法不同,而暗柱只考慮伸至墻頂保護(hù)層彎折12d。
4.剪力墻在端柱和暗柱處的錨固不一樣,可以參考軟件計(jì)算設(shè)置---節(jié)點(diǎn)設(shè)置---剪力墻中水平鋼筋遇端柱和暗柱節(jié)點(diǎn)查看。
2024-09-02 15:36:00
肯定有啊,加密箍筋
2024-09-02 15:41:44
畫一結(jié)構(gòu)的時(shí)候布置了暗柱,到墻面抹灰的時(shí)候會有影響嗎?或者不布置暗柱的墻面抹灰有影響嗎
畫一結(jié)構(gòu)的時(shí)候布置了暗柱,到墻面抹灰的時(shí)候會有影響嗎?或者同一面墻不布置暗柱的墻面抹灰有影響嗎?(同一面墻布置暗柱與不布置暗柱影響抹灰量嗎)
在沒有約束端配筋的情況下,暗柱的鋼筋和框架柱的鋼筋在算量上有什么區(qū)別嗎?軟件如果把暗柱當(dāng)成框架柱布置,會影響周邊剪力墻的配筋嗎?求指點(diǎn)
