張鵬 2024-09-02 15:15:01 | 江蘇省 土建資料 | 5873查看 4回答
求拉森鋼板樁理論重量表
求拉森鋼板樁理論重量表,1498834440@qq.com,謝謝大佬
拉森鋼板樁理論重量表
拉森I型鋼板樁:截面寬度為400mm, 厚度為8mm,理論重量35.5kg/m。
拉森II型鋼板樁:截面寬度為400mm, 厚度為10.5mm,理論重量48kg/m。
拉森III型鋼板樁:截面寬度為400mm, 厚度為13mm,理論重量60kg/m。
拉森IV型鋼板樁:截面寬度為400mm, 厚度為16mm,理論重量76.1kg/m。
拉森V型鋼板樁:截面寬度為500mm, 厚度為24.3mm,理論重量105kg/m。
拉森鋼板樁理論重量計(jì)算公式
拉森鋼板樁理論重量 = 拉森鋼板樁長(zhǎng)度 x 拉森鋼板樁理論重量(根據(jù)型號(hào)查表) x 拉森鋼板樁根數(shù)。
2024-09-02 15:18:08
2024-09-02 15:17:43
發(fā)你
2024-09-02 15:18:03
發(fā)你
2024-09-02 15:20:05
