meimeixiaofeima 2010-08-09 16:05:21 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2012查看 5回答
筏板、基礎(chǔ)梁和條基的鋼筋如何處理
如圖所示: 一、如果按筏板、基礎(chǔ)梁和條形基礎(chǔ)(主要用來布置基礎(chǔ)梁翼緣下縱橫兩向鋼筋)組合來處理圖中鋼筋: 1、如何設(shè)置能夠?qū)崿F(xiàn)筏板鋼筋在條形基礎(chǔ)(基礎(chǔ)梁翼緣)下不布筋? 2、如何調(diào)協(xié)能夠?qū)崿F(xiàn)筏板鋼筋錨入條形基礎(chǔ)(基礎(chǔ)梁翼緣)35d? 二、如果不按這三者組合的方法,有沒有更好的方法來處理圖中鋼筋? 三、軟件中現(xiàn)在還沒有建立筏板與條形基礎(chǔ)扣減關(guān)系的計(jì)算規(guī)則嗎? 請(qǐng)教各位高手!謝謝!
已采納1、可以用基礎(chǔ)梁構(gòu)件定義和布畫,基礎(chǔ)梁即是條形基礎(chǔ)(的一部分)。 2、你用條形基礎(chǔ)處理基礎(chǔ)梁翼緣下縱橫兩向鋼筋的方法非常好,軟件還處理不了筏板遇條形基礎(chǔ)的錨固構(gòu)造,可以在筏板鋼筋屬性中的增加長度輸入該數(shù)值,這樣筏板只畫到條形基礎(chǔ)內(nèi)邊即可。
2010-08-09 16:13:09
可以在計(jì)算設(shè)置,節(jié)點(diǎn)設(shè)置里設(shè)置的。
2010-08-09 16:08:31
你可以按在種的基礎(chǔ)形式設(shè)置分別繪圖。只要是按圖集要求的搭接扣減速軟件會(huì)自動(dòng)完成。你只要看看筏板與條基的搭接是否符合圖紙要求。如果不符合,可修改一下。具體的修改方法:1、可在筏板的共性屬性中設(shè)置。2、不不能滿足要求可在匯總后在編輯鋼筋里進(jìn)行修改并鎖定。
2010-08-09 16:13:39
你好,該構(gòu)件用基礎(chǔ)梁構(gòu)件定義和布畫即可。
2010-08-09 16:10:00
軟件中現(xiàn)在還沒有建立筏板與條形基礎(chǔ)扣減的計(jì)算規(guī)則的, 你可以把翼緣部分,按照基礎(chǔ)梁來設(shè)置,當(dāng)然基礎(chǔ)梁的箍筋就需要調(diào)整了,然后在計(jì)算設(shè)置中可以設(shè)置基礎(chǔ)梁與筏板平行相交,是否布置,以及筏板鋼筋錨入基礎(chǔ)梁的長度。 仍不能滿足的,就需要在編輯鋼筋里面,修改,然后鎖定了。
2010-08-09 17:17:06
