*Q* 2024-09-02 08:44:06 | 廣東省 土建 | 158查看 5回答
固定單價合同,按實(shí)結(jié)算
我報(bào)工程量是清單是含簽證工程量,還是報(bào)圖紙工程量加簽證上去
固定單價合同先報(bào)圖紙工程量以內(nèi)的,簽證另行計(jì)算上報(bào),審計(jì)會按兩部分審核,一個是圖紙內(nèi)的,一個是圖紙外的,分開計(jì)量比較合適
2024-09-02 08:56:09
圖紙工程量加簽證上去
2024-09-02 08:45:37
就是報(bào)實(shí)際工程量,簽證需要單獨(dú)列項(xiàng)的,清單內(nèi)有相同的或者類似的用清單單價,沒有相同或相似項(xiàng)目,需要重新組價下浮
2024-09-02 08:46:50
一般簽證和變更都是另外算
2024-09-02 08:47:47
圖紙 工程量,簽證放最后。
2024-09-02 09:20:56
