CCAD 2024-09-02 00:41:36 | 湖北省 土建預(yù)算 | 690查看 3回答
獨立柱、現(xiàn)澆混凝土單(連續(xù))梁、施工高度超過3.6米的框架柱、剪力墻 ,柱、梁、
定額規(guī)定:獨立柱、現(xiàn)澆混凝土單(連續(xù))梁、施工高度超過3.6米的框架柱、剪力墻 ,柱、梁、墻分別按柱周長、梁長、墻長乘以操作高度的面積執(zhí)行雙排外架定額項目乘以系數(shù)0.3
請教各位大神,框架梁和板一起現(xiàn)澆,現(xiàn)在層高超過3.6m,框架梁能不能計入現(xiàn)澆混凝土單(連續(xù))梁的范疇,要不要算超高腳手架?
2024-09-02 09:13:31 補充
湖北省定額規(guī)定:獨立柱、現(xiàn)澆混凝土單(連續(xù))梁、施工高度超過3.6米的框架柱、剪力墻 ,柱、梁、墻分別按柱周長、梁長、墻長乘以操作高度的面積執(zhí)行雙排外架定額項目乘以系數(shù)0.3。
框架梁算不算單梁(連續(xù))梁?
因該建筑物的層高超過了3.6米,框架梁是要計算腳手架的,按計算規(guī)則計算框架梁的腳手架就可以了
2024-09-02 06:21:27
梁底標(biāo)高要超過3.6米。如果梁底超過了3.6米,那么板底也會超過3.6米,所以梁和板一起計算超高腳手架,不用考慮單梁的問題。
2024-09-02 06:57:29
超過3.6,梁要計算超高腳手架的
2024-09-02 07:54:44
