aoe2007 2010-08-09 15:36:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 415查看 1回答
套用2008河北定額時(shí),如何板是用矩形畫到梁的外邊線時(shí),計(jì)算出來(lái)的板的量是到梁的外邊線的量嗎?河北0
套用2008河北定額時(shí),如何板是用矩形畫到梁的外邊線時(shí),計(jì)算出來(lái)的板的量是到梁的外邊線的量嗎?河北08定額是板算到梁的內(nèi)邊,梁算全高?
已采納河北08定額和清單規(guī)則基本相同,梁算全高,板算至梁邊,這和軟件規(guī)則也相同的!
2010-08-09 19:38:21
2008中套用定額時(shí),內(nèi)墻面抹灰的定額量是用墻面抹灰的代碼減去梁抹灰的代碼,(只抹灰到梁底下的墻面)
陽(yáng)臺(tái)帶懸挑梁時(shí)板如何布置才能正確算出陽(yáng)臺(tái)面積
陽(yáng)臺(tái)帶懸挑梁時(shí)板如何布置才能正確算出陽(yáng)臺(tái)面積 正常布置板,只計(jì)算到板的外邊線,沒(méi)有包括梁 該如何設(shè)置呢
本工程是砌塊墻,在2009中畫的砌體,導(dǎo)入到2008后,在套墻面抹灰時(shí),用了砌塊墻的墻面代碼,計(jì)算出
本工程是砌塊墻,在2009中畫的砌體,導(dǎo)入到2008后,在套墻面抹灰時(shí),用了砌塊墻的墻面代碼,計(jì)算出來(lái)的量是0,為什么呢?
