jxdanxp 2010-08-09 15:21:09 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1079查看 5回答
鋼筋算量中,梁合并
我是先在工程量中建好的模,由于梁高不一樣,所以一根梁分成二根畫的。導(dǎo)入鋼筋中,想把梁合并,不成功,請高手指點。問題補充:謝謝大家的解答,可能是我沒有說清楚,比如說一根兩跨梁,一跨是300*1200,一跨是300*700,在算量中是定義成兩根梁,但是導(dǎo)入到鋼筋中要合并成一根梁,無法合并。
已采納重新畫那根梁再改標(biāo)高。
2010-08-09 15:23:10
全部刪除重新畫,再局部修改屬性!修改原位標(biāo)注!
2010-08-09 15:23:48
梁高不一樣,畫入后修改標(biāo)高就行(在原位標(biāo)注中修改)。
2010-08-09 15:23:54
定義成一樣的,然后在屬性里修改梁截面?。?/div>
2010-08-09 17:22:08
你可以用一根梁先通長話,畫完之后進(jìn)行原位標(biāo)注時候修改標(biāo)高。這樣就不用合并了。你試試看!2010-08-09 18:41:08
