Rian 2010-08-09 15:16:15 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1104查看 4回答
基礎主梁和次梁標高設置問題
基礎主梁和次梁標高設置該如何設置,同樣設置的是基礎頂標高,畫出來的圖頂面顯示卻相差很遠,請問該如何解決?問題補充:我點擊采納答案沒有反應哦,請大家諒解!
是不是你梁的高度設置有問題啊,還有就是定義構件的時候標高弄錯了
2010-08-09 15:17:22
應該是標高設置有問題,可以在畫圖界面下選中看看。
2010-08-09 15:20:43
基礎主梁和次梁頂標高與你定義的基礎層的層高有關系,一般梁的頂標高軟件都會默認為本層的層頂標高
2010-08-09 15:19:49
基礎梁指的是筏基和條基內部的梁,所以設置的時候應該根據基礎的標高來定義。可以選擇基礎底標高,然后再+—梁的標高。 但是如果基礎上的梁標注的方式和基礎梁一樣,那么也可以畫成基礎梁,這時候是需要設置標高的。可以直接把標高輸上去就行。 你的工程中基礎梁和基礎次梁的標高相差很遠,建議你選中之后看標高是不是一樣的
2010-08-09 17:08:47
