99huiyi 2010-08-09 15:10:32 | 浙江省 其他專業 | 2558查看 3回答
沉降觀測點怎么計算
浙江地區 對于施工單位來講,沉降觀測點可以另行計算嗎?如果不可以的話,那哪里有包括這部分費用,或者是為什么不能算?如果可以另行計算的話,那么它的人工費怎么計算?
已采納你好! 沉降觀測點,是施工中必須進行的一項工作,一般都包括在管理費中的; 這個在造價中沒有具體的說明,也沒有單獨計算,無法單獨計算的。
2010-08-09 17:20:08
沉降觀測點現在一般都算的,直接按市場價 一般20~30元;不過浙江定額也有規定的:沉降觀測點列入鋼筋(或鐵件)工程量內計算
2010-08-10 04:59:04
浙江:沉降觀測點鋼筋(或鐵件)列入鋼筋(或鐵件)工程量內計算,采用成品的按成品價計算
2022-08-09 13:32:31
