飄 2010-08-09 13:48:32 | 云南省 加密鎖 | 8463查看 7回答
1、公司有三把鎖,想做三個標書(就是圍標了)想問下可否在一臺電腦上用三把鎖做三個標書
1、公司有三把鎖,想做三個標書(就是圍標了)想問下可否在一臺電腦上用三把鎖做三個標書,也就是電子清標識別同一個鎖做的標書,他能投識別同一個電腦。 2、如果在三個機器上坐,用三把鎖,可否用做好的一個清單報價,分別導到另外兩臺電腦上,然后換另外兩把鎖做。(這樣比較省時省力)
(7)
必須用三臺電腦,三把狗,三個人同時進行組價,之間不能進行任何數據借用及復制,否則都查出來,我就遇到過。
2010-11-25 18:30:40
你最好在三個電腦上分別做投標文件,這樣不容易出錯的。
2010-08-11 09:50:53
一臺電腦上插上三個加密鎖 也是一個人在工作 你還是把加密鎖分別在三臺電腦插上 同時工作 省時省力 還不能出錯
2010-08-19 23:45:44
你說的情況都可以,一般這樣的圍標都是做出來一個共同的模板,再去分別修改做成不同的三分標書的,控制好每個標書的總價,讓你們的單位來中標
2010-08-09 13:51:45
1、公司有三把鎖,想做三個標書(就是圍標了)想問下可否在一臺電腦上用三把鎖做三個標書,也就是電子清標識別同一個鎖做的標書,他能投識別同一個電腦。 可以識別 電子版可以看到硬盤號 2、如果在三個機器上坐,用三把鎖,可否用做好的一個清單報價,分別導到另外兩臺電腦上,然后換另外兩把鎖做。(這樣比較省時省力) 都可以查出來 原因:廣聯達文件可以查出 鎖號,文件里面自動記錄用過的鎖號 刻盤的時候記錄硬盤號 ---------- ?????? 和我以前回答的問題一模一樣
2010-08-09 13:58:07
你好,兩種方法都可以 建議最好用第二種方法,以免水印碼的排號相近似
2010-08-09 13:58:29
如果不查工程加密鎖號的話,你說的方法都可以的
2010-08-09 16:18:53
