若如初見時 2010-08-09 13:46:52 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 3963查看 4回答
圖紙中圈梁的高度和寬度怎么確定
圖紙中圈梁的高度和寬度要根據什么來確定
已采納一般的圈梁應該可以在結構圖中直接找到做法的,你說的應該是設計規范中說的墻體的高度超過4嗎增設圈梁,這個高度一般是頂替了過梁的作用,也就是說高度設置在門框上部比較多,圈梁的高度為過梁的高度,寬度為墻體的寬度
2010-08-09 13:54:50
根據設計說明中規定所選擇使用的圖集來確定。
2010-08-09 13:49:03
圖紙中圈梁的高度和寬度要根據什么來確定---從圖紙提供的斷面圖上找。
2010-08-09 13:49:10
圖紙中圈梁的高度應該在圖紙中明確,寬度依所在墻的厚度決定。
2010-08-09 13:49:20
