jingwensong 2010-08-09 12:55:43 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1140查看 5回答
加氣混凝土砌塊的厚度是多少?
None
已采納其實加氣混凝土厚度換可以按要求定制。于剪力墻銜接的砌塊墻,其厚度在考慮減掉粉刷層后的非常規(guī)厚度完全可以按要求定做加工。
2010-08-09 13:31:00
加氣混凝土砌塊的厚度是多少? 答:厚度有100mm、150mm、200mm、250mm、300mm五種規(guī)則,長度為600mm,高度為300mm
2010-08-09 12:58:26
加氣混凝土厚度一般有100mm、150mm、200mm、250mm、300mm五種規(guī)則,長度為600mm,高度為300mm。
2010-08-09 13:19:17
100,150,200,250,300mm的,其中100的有板材和砌塊兩種,看工程需要訂貨了
2010-08-09 15:11:16
有標注模數(shù),一般比實際的墻厚少10CM,也就是每面少5CM
2010-08-09 15:19:26
