jingwensong 2010-08-09 12:35:50 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1424查看 4回答
屋面坡度2%,最薄50厚陶?;炷?,厚度》100時先鋪加氣混凝土塊,這個體積怎么手算?
None
已采納按其平均厚度進(jìn)行計算。根據(jù)坡度和長度確定最厚部位的厚度,然后與最薄處進(jìn)行平均。
2010-08-09 12:37:26
你好!按坡長(水平長度)*2%+50,這是最厚處,這樣就可以把超過100厚的面積計算出來了。不知我說明白了沒有?
2010-08-09 12:43:01
這個還需要你的坡度范圍內(nèi)的長度,根據(jù)長度和坡度計算最后的的部位,然后和最薄的平均, 加氣塊砼的子目按面積乘厚度
2010-08-09 12:44:29
以最薄處向周圍擴(kuò)展2.5米以內(nèi)的面積乘以平均厚度0.075=陶?;炷馏w積;剩余面積厚度都大于100,假如最高點距最薄處7米,最高點厚度為7*0.02+0.05=0.19,剩余面積平均厚度為(0.1+0.19)/2=0.145,剩余面積乘以0.1=加氣混凝土塊體積,剩余面積乘以(0.145-0.1)=陶?;炷馏w積
2010-08-09 19:47:27
