蕎麥花 2010-08-09 12:05:05 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 4425查看 7回答
超高人工、機械降效費在人工費中所占的定額規定系數是多少
我在看垂直運輸計算時,看到里面說的“超高人工、機械降效費按規定內容全部人工費乘以定額規定系數計算” 我想知道這個定額規定 的系數是多少啊? 對于超高加壓水泵臺班呢?也是一樣嗎?對他所規定的系數又是多少呢?問題補充:我已經查看了定額的,里面沒有詳細的規定系數。我想請有經驗的老師直接把這個系數告訴我。我是重慶地區的。 謝謝
(7)
已采納答;不同的地區,系數不相同,你可以直接通過計價軟件中的‘幫助“菜單下的”定額計算規則和定額說明“進行查看相應的系數計算。
2010-08-09 12:07:14
超高人工、機械降效系數在消耗量定額上有相應系數,超高加壓水泵臺班在消耗量定額上也有相應臺班數
2010-08-09 12:16:59
見定額的分部說明 用人工費乘以系數=超高費 超高費中人工費占百分之x 這個X人工又可調價差。關于“定額規定 的系數是多少”你可以咨詢一下造價站
2010-08-16 17:00:35
這個你要在降效定額子目可以查看到相應的降效系數(不同高度的建筑,降效系數是不同的),這個與加壓臺班是兩回事
2010-08-09 12:20:24
可以從定額中查詢超高降效系數,如下圖。 加壓水泵是以建筑面積來計算的。 第十五章 建筑物超高增加費定額 -------------------------------------------------------------------------------- 說 明 一、本定額綜合了由于超高施工降效的影響,垂直運輸吊裝機械的降效以及由于自來水不足所需增加的水泵等。 二、本定額未包括吊裝機械的場外運輸費、安裝拆卸費等。 三、本定額適用于建筑物檐高20m(層數6層)以上的工程。 四、檐高是指設計室外地坪至檐口的高度。突出主體建筑屋頂的單層電梯機房、樓梯間、水箱間等不計入檐高之內。 工程量計算規則 一、各項降效系數中包括的內容指建筑物基礎以上的全部工程項目,但不包括垂直運輸、各類構件的水平運輸及各項腳手架。 1.人工降效按規定內容中的全部人工費乘以定額系數計算。 2.其他機械降效按規定內容中的全部機械費(不包括吊裝機械)乘以定額系數計算。 二、吊裝機械降效按第九章吊裝項目中的全部機械費乘以定額系數計算。 三、建筑物施工用水加壓增加的水泵臺班,按建筑面積以平方米計算。 四、同一建筑物高度不同時,按不同高度的建筑面積,分別按相應子目計算。
2010-08-09 12:50:16
我在看垂直運輸計算時,看到里面說的“超高人工、機械降效費按規定內容全部人工費乘以定額規定系數計算” 我想知道這個定額規定 的系數是多少啊?(看看你的定額說明或定額解釋) 對于超高加壓水泵臺班呢?也是一樣嗎?對他所規定的系數又是多少呢?(超高加壓水泵的費用應該是含在機械降效費了)
2010-08-09 13:05:38
我想知道這個定額規定 的系數是多少啊? 對于超高加壓水泵臺班呢?也是一樣嗎?對他所規定的系數又是多少呢? 你把個分部分項的子目都套完 工程量給上 超高人工、機械降效費你選好套多少米 軟件會自動給你計算出結果的 建筑物施工用水加壓增加的水泵臺班,按自然室外地坪以上的建筑面積以㎡計算。
2010-08-09 13:09:55
