倉(cāng)鼠不吃生瓜子 2024-08-30 15:13:22 | 廣東省 市政結(jié)算審核 | 354查看 1回答
道路縱斷面圖怎么算?
各位老師好,我想請(qǐng)教一下道路縱斷面圖怎么算?它是只能算土方工程量嗎?(這個(gè)縱斷面圖設(shè)計(jì)高程包含了15cm厚混凝土)
2024-08-30 15:38:43 補(bǔ)充
2024-08-30 15:39:56 補(bǔ)充
第一張圖可能看不清,分別是 HS=47.814, HT=0, HW=0.136, AT=0, AW=1.35
光靠上面的道路縱斷面圖是無(wú)法計(jì)算土方工程量的。
你首先要明白 HS=47.814, HT=0, HW=0.136, AT=0, AW=1.35 這些字母的含義。
從樁號(hào)0+000 分析: 此斷面的填方斷面積為At=0,挖方斷面積為Aw=1.35
從樁號(hào)0+010 分析: 此斷面的填方斷面積為At=0,挖方斷面積為Aw=1.53
二樁號(hào)間距10m, 填方平均斷面積 At=0 挖方平均斷面積為Aw=(1.35+1.53)/2=1.44m2
所以樁號(hào)0+000 ~樁號(hào)0+010 間填方體積 Vt=0*10=0m3, 挖方體積 Vw=1.44m2*10m=14.4m3
其它樁號(hào)間挖填土算法,以此累推。
首次提交 2024-08-30 15:30:26 最近修改2024-08-30 16:01:38 (修改過(guò)1次)
