56****@qq.com 2010-08-09 11:00:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2551查看 2回答
花架腳手架
請問如圖的花架腳手架怎么計算(廣東定額)
執行綜合腳手架子目的時候,花架腳手架不再單獨計算其腳手架工程量。 執行單項腳手架可以墻、梁、柱執行單獨套用雙排腳手架項目。 至于梁的抹灰現在最新版本處理起來很簡單,可以在選中你需要抹灰的單獨的梁后在屬性中將是否計算單梁抹灰選擇為“是”。如圖一所示 然后在進行套項時只要選擇相對應的工程量表達式代碼即可,如圖二所示:
2010-08-16 10:29:44
回答:如果執行綜合腳手架子目,這樣的花架腳手架子目也不在單獨計算了。如果執行單項腳手架可以梁、柱、墻單獨執行單獨的雙排腳手架子目。 梁板抹灰超過3.6米應該可以計取,但具體怎么計取,需要咨詢當地定額站具體解釋說明
2010-08-09 11:12:20
