59****@qq.com 2010-08-09 10:27:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1061查看 5回答
凸窗上的構(gòu)造柱高度
請(qǐng)問一下各位高手:凸窗邊的構(gòu)造柱高度如何計(jì)算?是否為凸窗的窗高?
凸窗邊的構(gòu)造柱高度,一般地是到與其相鄰的構(gòu)件,如梁或板。如果沒有與其相連的構(gòu)件,那么他的高度就是層高了。
2010-08-09 10:33:15
具體見圖紙,一般為層高,如果柱子不多,就按大的算!一般情況下GZ量不會(huì)太大,所以按層高算,沒事!! 如果還是不明白,請(qǐng)來本群,清單、定額,一起學(xué)習(xí)討論!并有請(qǐng)各位高手入群,希望有一定廣聯(lián)達(dá)基礎(chǔ)或者對(duì)工程造價(jià)比較熟悉的高手,幫忙解決新人問題! 廣聯(lián)達(dá)造價(jià)①群:(元老群,只對(duì)管理員開放) 廣聯(lián)達(dá)造價(jià)②群: 23305611 (已滿) 高級(jí)群 廣聯(lián)達(dá)造價(jià)③群: 102592314 (推薦) 高級(jí)群
2010-08-09 10:37:41
應(yīng)該看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的意圖,一般情況下應(yīng)該是層高。
2010-08-09 10:30:33
凸窗邊的構(gòu)造柱應(yīng)該是樓層高度,你應(yīng)該再看看設(shè)計(jì)圖紙,一般洞口處或者轉(zhuǎn)角處等都有的
2010-08-09 10:38:40
凸窗邊的構(gòu)造柱應(yīng)該為樓層高度,因?yàn)槊繉佣加校瑯?gòu)造柱可以升上去的。
2010-08-09 10:31:49
