雨 2024-08-29 16:16:10 | 河北省 土建安裝 | 242查看 2回答
1、編制控制價時的信息 2、控制價確定的材料價 3、中標的材料價
請問各位老師這個13清單所說的基準價格說的是以上哪個價格?
天涯歸途 白銀專家
答題: 1281 被贊: 269
合同有約定的按合同,合同沒有約定,招標工程,一般是指投標截止期前28天的信息價;非招標工程,一般是指合同簽訂前28天的信息價。
首次提交 2024-08-29 16:22:39 最近修改2024-08-29 16:24:51 (修改過1次)
胡老師 白銀專家
答題: 63777 被贊: 9871
二者的孰高價。
2024-08-29 16:27:53
總承包服務費是一項什么費用
總承包人為配合、協調招標人另行發包的專業工程項目實施、招標人供應材料或設備時所發生的管理費用、服務費用、采購保管費用。不包括招標人另行發包的專業工程施工單位使用總承包人的機械、腳手架等而支付的費用! 1、是不是說招標人另行發包或者甲供材的時候才會出現這個總承包人服務費?沒有以上情況不必計取總承包服務費?2、招標人另行發包的時候,按另行發包的專業工程估算價的3%以內計取!是不是分包單位支付給總承包方?3、甲供材、甲供設備的時候是招標方支付給總承包方嗎?4、是不是總承包服務費必須要用清單計價?5、招投標是不是必須要用清單計價?6、清單計價和定額計價的工程造價是一樣的嗎?7、合同上會規定你是用清單計價還是定額計價嗎?
新增加的工程量可以從新組價嗎?
一、這是原有清單下圖二、現在比原清單增加200米工程量:做法變為1、矩形明溝2、土方回填及開挖3、漿砌200厚片石、4、溝壁及溝底抹灰 5、溝壁頂部增加壓頂三、合同變更原則:合同己有適用于變更工程項 目單價的,按合同己有的項目單價(暫定單價除外)確 定變更價款 合同中只有類似于變更工程項 單價的,可以參照類似項目單價 暫定單價除外〉和 當時的市場價格水平,換算出新的單價 從而確定變更價款: 合同中沒有適用或類似于變更工程的項目單價。 1) 定額套用:執行當地最新的預算 定額及其配套文件; 人材機計取:人工、材料、機械單價如在投標報價書中有可適用或 類似價格的,則按照投標報價書,如果投標報價書內沒有可適用或類似的,則按市場價水平 由雙方共同詢價確定; 取費費率:按照相關預算定額正常取費后乘以投標下浮率,下 率按照合同價與招標控制價比率計算。 4. 當發生設計變更及增減工程、簽證 程時,如發包人發現在承包人報價中有明顯高出 同時期市場價格 發包人有權不按此報價部分結算,可按照第 條價格調整辦法 調整后綜合單價執行。 設計費、建安工程費中總價措施費、總包風險費屬 次性報價 變更及結算中不再調 整。
數據更新時間 : 2025-05-20
