問 2024-08-29 16:12:46 | 云南省 土建預算結算 | 153查看 1回答
向各位大神請教一下三個腳手架問題,知道的麻煩告知一下,感謝
1、提腳手架工程量時,里腳手架工程量是不是=外墻內腳手架+內墻腳手架。2.沒有涉及滿堂腳手架,層高3.6m以內的墻體抹灰是不是不需要在單獨計算腳手架,計算里腳手架時已經包含了內墻抹灰所用的腳手架。3、層高3.6m內天棚如果抹灰需不需要計算腳手架
1、提腳手架工程量時,里腳手架工程量是不是=外墻內腳手架+內墻腳手架。【一般是按建筑面積計算里腳手架,具體要按當地定額說明】2.沒有涉及滿堂腳手架,層高3.6m以內的墻體抹灰是不是不需要在單獨計算腳手架,計算里腳手架時已經包含了內墻抹灰所用的腳手架。【按室內里腳手架計算可以】3、層高3.6m內天棚如果抹灰需不需要計算腳手架【有室內里腳手架計算了可以,但以上的具體要結合當地定額說明,參考】
2024-08-30 08:55:34
