直覺(jué) 2010-08-09 09:53:47 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 609查看 9回答
剪力墻結(jié)構(gòu)施工圖
剪力墻結(jié)構(gòu)施工圖中連梁位置該畫剪力墻嗎? 什么地方不畫剪力墻?
(9)
已采納1....一般情況下是不需要畫的,如果你是鋼筋算量 2.圖形算量,一般也不需要畫,但是有時(shí)候會(huì)涉及到抹灰問(wèn)題!抹灰可以用模板接觸面積!否則畫的太麻煩了,還得設(shè)置洞口!! 如果還是不明白,請(qǐng)來(lái)本群,清單、定額,一起學(xué)習(xí)討論!并有請(qǐng)各位高手入群,希望有一定廣聯(lián)達(dá)基礎(chǔ)或者對(duì)工程造價(jià)比較熟悉的高手,幫忙解決新人問(wèn)題! 廣聯(lián)達(dá)造價(jià)①群:(元老群,只對(duì)管理員開(kāi)放) 廣聯(lián)達(dá)造價(jià)②群: 23305611 (已滿) 高級(jí)群 廣聯(lián)達(dá)造價(jià)③群: 102592314 (推薦) 高級(jí)群
2010-08-09 11:25:30
不該畫,你應(yīng)該把墻柱圖導(dǎo)入,識(shí)別或畫剪力墻,記著要導(dǎo)結(jié)構(gòu)圖的墻柱圖啊
2010-08-09 09:58:04
連梁的位置必須是先把剪力墻先畫上,什么地方畫剪力墻看圖紙
2010-08-09 09:58:27
連梁位置需要畫剪力墻的,其他要不要畫剪力墻根據(jù)圖紙
2010-08-09 10:04:18
可以參照建筑施工圖,建筑施工圖剪力墻是涂黑的,填充墻是不涂黑的,剪力墻尺寸要按結(jié)構(gòu)施工圖確定。
2010-08-09 11:35:22
連梁位置不需要畫剪力墻的,其他要看剪力墻的圖紙要求來(lái)決定。
2010-08-09 12:22:03
除非圖紙有詳細(xì)說(shuō)明 如果沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明剪力墻是必須畫的,在建模的時(shí)候首先是畫墻,然后布置暗柱,再進(jìn)行門洞布置。 剪力墻和柱重合的部位,軟件是優(yōu)先于柱或暗柱,在計(jì)算時(shí)候會(huì)自動(dòng)扣減計(jì)算,是否應(yīng)該畫墻,取決于圖紙要求。
2010-08-09 12:23:44
連梁一般在門窗洞的上方,新版2009中在連梁位置上就不需要畫墻體了。 如果是2010年前的版本在門窗位置上要畫上墻,然后畫上門窗洞,再畫連梁的。
2010-08-09 09:57:38
連梁位子不應(yīng)畫剪力墻,通常這連梁下是有門的,門與連梁、剪力墻之間的空隙是用砌體填充的。你不難發(fā)現(xiàn)剪力墻之間的連梁斷面是夠大的
2010-08-09 10:25:15
