李師傅 2024-08-29 15:07:32 | 湖北省 土建 | 277查看 5回答
連梁是否計算雙排腳手架
定額上說“獨立柱、現澆混凝土單(連續)梁、施工高度超過3.6米的框架柱、剪力墻 ,柱、梁、墻分別按柱周長、梁長、墻長乘以操作高度的面積執行雙排外架定額項目乘以系數0.3。”連梁混凝土并入剪力墻計算,地下室連梁腳手架是否計算雙排腳手架
連梁并入剪力墻計算且高度大于3.6米的要計算雙排腳手架的,反之不能計算雙排腳手架的
2024-08-29 15:16:10
不計算
2024-08-29 15:09:56
符合定額說明高度要求要計算的
2024-08-29 15:10:04
連梁計算腳手架(不扣洞口),工程量并入剪力墻,不用單獨列項
首次提交 2024-08-29 15:10:04 最近修改2024-08-29 15:10:41 (修改過1次)
并入墻,應該計算
2024-08-29 15:13:36
