云男 2010-08-09 09:46:36 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 923查看 3回答
新手請教單價及調價問題?
老師好,我是新手,原來是搞公路的,現在剛接觸市政工程,現請教幾個問題。 一、單價問題:廣聯達造價軟件如何顯示部或子部單價。如我把人行道定為子部,其定額項有人行道預制塊、砂漿調平層、水穩層。當表格生成時,顯示的是人行道預制塊、砂漿調平層、水穩層的單價,怎樣才能顯示人行道的單價。部列是輸入不了數量的。 二、調價問題:機械臺班單價怎樣通過調整人工及柴油單價來調整臺班單價。 謝謝!
一、單價問題:廣聯達造價軟件如何顯示部或子部單價。如我把人行道定為子部,其定額項有人行道預制塊、砂漿調平層、水穩層。當表格生成時,顯示的是人行道預制塊、砂漿調平層、水穩層的單價,怎樣才能顯示人行道的單價。部列是輸入不了數量的。 回答:見圖片 調價問題:機械臺班單價怎樣通過調整人工及柴油單價來調整臺班單價。 回答:一般直接按造價信息上的機械臺班調整。
2010-08-09 10:07:58
公路里分部和子部,建筑里面則是項目與定額。 輸入項目編碼,如040204001后回車,界面顯示出淡蘭色的項目,名稱為人行道塊料鋪設,輸入面積。在項目編碼欄內套入相關定額,如人道板安裝,水泥穩定碎石等,這時各定額工程量內自動顯示出與項目工程量相同的量。這時需要看各工程量是否正確。 這時,在人行道塊料鋪設后面就有了單價和合價。單價就是這個部的綜合單價。當然還要調整人工費、材料費等后才看得到真正的綜合單價。 樓主可以邊學軟件邊學清單定額的組成及計算方式,就更容易明白。
2010-08-09 10:34:46
你指的是機上人工的調整,在人材機中你選擇調整機械并提取數量,這樣才能分析出來的。
2010-08-13 22:25:59
