飄飄焉然 2010-08-09 09:27:16 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 936查看 2回答
清單里面怎么組價?
在計價之前計算的那個工程量是清單的工程量嗎?在清單計價里面,套定額的時候,那個定額的工程量,是怎么確定的?那么清單里面的工程量與其組價時定額的工程量之間有如何關系?因為初學預算,很多不懂之處,望高人指點,謝謝!
正常情況下工程量清單是甲方出的, 組價有2種方式 1可以根據定額進行組價這個定額是工程所在地區的定額工程量計算規則也是這個地區的 2是根據經驗組 比如墻面刷乳膠漆北京這人工+材料大概23左右 你可以報32--35這是房產公司的 國家項目就可以42--45
2010-08-09 09:42:25
除了土方有放坡的情況,清單工程量和定額工程量是一樣的,
2010-08-09 10:04:37
