水蒸氣 2010-08-09 00:49:12 | 云南省 土建算量GCL2013 | 569查看 2回答
廣聯達圖形算量版本:9.7.0.1255清單中怎么沒有MBMJ和定額中沒有CGMBMG
在對照張向榮老師的活用軟件巧對量:框架實例算量與軟件應用書中練習,發現廣聯達圖形算量版本:9.7.0.1255/清單中怎么沒有MBMJ和定額中沒有CGMBMG。還有就是匯總計算也會丟失,這個工程算柱時還有,算梁時就沒在了。重新建一個工程,算柱,算梁又都在,而先前的文件打開還是沒匯總計算,真是怪啊???
一點兒都不怪。 這是加密鎖的注冊信息問題,新建文件都有的,但一經保存就找不到【匯總計算】按鈕了!
2010-08-09 06:51:57
將工程保存一下,將軟件缷載一下,用光盤安裝一下軟件,注意加密鎖的驅動一并裝上,再試試
2010-08-11 17:23:00
