zhang102533 2010-08-08 19:04:52 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 295查看 6回答
此板的鋼筋怎么設置 我建的是跨板受力筋 左標注900
此板的鋼筋怎么設置 這個鋼筋又一邊出來900 見圖 我建的是跨板受力筋 左標注900問題補充: 我設置的時候就是沒有900的出來
(6)
這個板的受力鋼筋是'跨板受力鋼筋.在屬性中可以改標注的
2010-08-08 22:04:00
這就是跨板受力筋,你的做法是正確的。 看圖片的標注
2010-08-08 19:08:28
對!正解!!GOOD!
2010-08-08 19:14:17
就是用跨板受力筋定義!!
2010-08-08 20:27:29
答;這個板的受力鋼筋是'跨板受力鋼筋",你需要分別定義相應的"鋼筋信息,左標注是900,右標注是0,利用繪圖中的"多板或自定義范圍"選擇重直布筋的方法進行繪制.
2010-08-08 19:46:26
這個就應該用跨板負筋,你的做法是正確的!
2010-08-08 23:14:53
