“…_…” 2024-08-28 11:02:29 | 廣東省 土建 | 854查看 3回答
擋土墻的混凝土壓頂,綁扎鋼筋搭接長度是多少?縱筋三級鋼14
如題
?擋土墻的混凝土壓頂,綁扎鋼筋搭接長度不應小于35d。?
對于擋土墻的混凝土壓頂,鋼筋綁扎搭接長度的規定是基于鋼筋直徑d的倍數來確定的。根據相關規范,鋼筋綁扎搭接長度不應小于35d,其中d代表鋼筋的直徑。這意味著,對于直徑為14mm的三級鋼筋,其綁扎搭接長度至少應為35倍的鋼筋直徑,即35×14mm=490mm35 \\times 14mm = 490mm35×14mm=490mm。
2024-08-28 11:08:49
圈梁的搭接就可以的
2024-08-28 11:03:47
按圖紙結構說明
2024-08-28 11:06:02
擋土墻,樓梯等配筋中有直徑10以上的三級鋼 計算鋼筋時是否需要計算鋼筋的彎鉤(大于90度),三級鋼是否不能帶彎鉤(大于90度)
植筋留出鋼筋后,與普通 鋼筋 綁扎 ,那綁扎是否按搭接長度計算
1.植筋留出鋼筋后,與普通 鋼筋 綁扎 ,那綁扎搭接長度多少?2.植筋錨入15d?3.植筋的鋼筋是另外計算套相應鋼筋定額?問題補充:植筋縱筋外露長度應該就是Hn/3?(長度是多少?)
一段80米的剪力墻縱筋是C10的有幾個搭接 搭接長度是多少 二級抗震 鋼筋總長是不是80000-2保護層+搭接總長度補充問題:多少米算一個搭接
