牡丹仙子 2010-08-08 17:31:18 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 4706查看 7回答
地下室綜合腳手架
如果地下室高度為4.5米,外地坪為-0.15米,地下室地坪厚為20CM,基礎(chǔ)層為1.6米,請(qǐng)問(wèn)外墻綜合腳手架的高度應(yīng)按多少計(jì)算?4.55米對(duì)嗎?問(wèn)題補(bǔ)充:廣東定額是這樣寫(xiě):地下室外墻綜合腳手架高度從設(shè)計(jì)外地坪至底板墊層底,按這樣計(jì)算,計(jì)算高度應(yīng)該為4.55米吧.
(7)
已采納回答:地下室腳手架高度按4.55計(jì)算即可,但執(zhí)行綜合腳手架應(yīng)該按建筑面積計(jì)算即可。所以你地下室算一層建筑面積即可。
2010-08-08 17:44:54
計(jì)算綜合腳手架是按照建筑面積作為技術(shù)的,只要考慮層高即可。 高度在1.2米--2.2米之間計(jì)算50%建筑面積,超過(guò)2.2米高度計(jì)算100%建筑面積的
2010-08-09 07:35:02
高度超過(guò)3.6m均按外腳手架計(jì)算。
2010-08-08 17:39:45
這首先要看地下室地面開(kāi)挖的標(biāo)高,從你的描述:地下室地坪厚為20cm+地下室高度為4.5m-0.15m=4.55m,這里沒(méi)有考慮的問(wèn)題是,地下室地面開(kāi)挖的實(shí)際深度,地下室層高4.5m,頂標(biāo)高所處位置不詳,高于或者低于±0.00時(shí),0.15m就不能列入扣減。
2010-08-08 17:55:08
外墻綜合腳手架的高度應(yīng)按4.65米。
2010-08-08 17:39:25
按4.45米計(jì)算 是從地下室地坪上表面開(kāi)始計(jì)算的
2010-08-08 17:36:31
地下室外墻高度從設(shè)計(jì)室外地坪算至底板墊層底。地下室高度為4.5米,這4.5米是否是墊層底標(biāo)高,如果是墊層底標(biāo)高,則外腳手架計(jì)算高度=4.5+0.15=4.55米
2010-08-08 22:01:27
