廖工 2024-08-27 17:42:27 | 廣東省 安裝概算計價軟件GCCP | 188查看 6回答
原有的電(開關、插座、管線、燈等)全拆除,重新新建,可以算拆除及新建接線盒嗎
(6)
可以
2024-08-27 17:43:18
接線盒一般不需要單獨拆除,看實際情況,確實發生了可以算
2024-08-27 17:45:21
如果是原位置的 接線盒不用拆除
2024-08-27 18:03:29
如果是原有的是明配管,那么都計算拆除包括接線盒
如果原有的是暗裝,那么配管和接線盒不需要拆除
2024-08-27 18:49:15
接線盒可以按新建的計算。
2024-08-27 20:21:40
是的,重新埋管及線盒和穿線。
2024-08-27 23:09:49
