午夜陽光 2010-08-08 16:15:23 | 河北省 其他專業 | 664查看 7回答
建筑面積的計算
外墻為玻璃幕墻,框架柱突出幕墻,計算建筑面積時是繞柱子算還是就按玻璃幕墻外邊線計算呢?問題補充:柱子算外維護結構嗎?
(7)
已采納最好是耐心查看一下當地的計價規范中的要求。不過我查看了一下《2005安徽省建設工程工程量清單計價規范》中對于建筑面積的計算規則,供你參考吧。“第4.2.21條規定 以幕墻作為圍護結構的建筑物,應按幕墻外邊線計算建筑面積”,也問了領導和同事,這句話的意思是無論是什么結構只要是幕墻作為圍護結構的,就以幕墻外邊線計算建筑面積,即無論是柱為承重構件還是柱有沒有突出幕墻,都是按幕墻邊算。 需補充說明的是,“第4.2.24條規定 ……、裝飾性幕墻、不應計算面積”
2010-08-08 16:20:28
突出幕墻的柱子應該計算建筑面積
2010-08-08 16:16:06
朋友,你好 按照新的建筑面積計算規則,因為是框架柱所以建筑面積應圍繞柱子計算,框架柱需要計算建筑面積。如果是附墻柱則不計算建筑面積。
2010-08-08 16:19:19
如果柱和梁的外邊線是平齊的,則按照柱的外邊線計算建筑面積;如果柱和梁的外邊線不是平齊的,而幕墻在梁的外側,則按幕墻的外邊線計算建筑面積;如果柱和梁的外邊線不是平齊的,而幕墻在梁的下部,則按梁的外邊線計算建筑面積。
2010-08-08 16:39:46
朋友:你如果柱和梁的外邊線是平齊的,則按照柱的外邊線計算建筑面積;如果柱和梁的外邊線不是平齊的,而幕墻在梁的外側,則按幕墻的外邊線計算建筑面積;如果柱和梁的外邊線不是平齊的,而幕墻在梁的下部,則按梁的外邊線計算建筑面積。
2010-08-08 18:05:43
這種情況值得探討,建筑面積計算規范沒有這方面的詳細說明,個人認為還是以幕墻外邊線計算依據更充分一些。
2010-08-08 18:26:31
按圍護起來的面積計算建筑面積。
2010-08-08 17:58:05
