zcf981823 2010-08-08 15:56:17 | 山西省 其他專業 | 1249查看 3回答
加氣砼砌塊規格240*115*190填充墻(按規范加砌機紅磚),如何分析每方砌體機紅磚與砌塊的含量?
已采納加氣砼砌塊中加砌機紅磚是有規范規定的, 如:加氣砼砌塊下三皮磚是機紅磚;門窗口不小于240厚 為機紅磚;加氣砼砌塊頂要有機紅磚斜砌。 可以根據規范規定的進行計算。
2010-08-08 16:27:08
你可以按你實際中每平方米該墻體用的紅磚和加氣混凝土砌塊的數量來確定每方砌體機紅磚與砌塊的含量。 這個是造價部的的工作人員經過大量的觀察的計算分析出來的 指的是定額中 有關加氣砼砌塊子目 中紅磚和加氣混凝土砌塊的含量
2010-08-08 16:00:09
你可以直接按定額中含量計算就可以了,自已分折的含量估計出入比較大,定額中的含量是綜合考慮的。
2010-08-09 14:56:03
