新手 2010-08-08 14:54:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1183查看 5回答
請(qǐng)問后澆帶如何定義與繪制?
在廣聯(lián)達(dá)的鋼筋抽樣軟件中如何定義后澆帶與繪制?
已采納直接把后澆帶的寬度填寫上,下面筏板,板,梁,墻幾項(xiàng)。比如說一下筏板吧,頂部加強(qiáng)筋和底部加強(qiáng)筋如果是單層的就直接填寫鋼筋信息就行,如果是雙層的就直接把兩層的直接算出來填寫幾根幾級(jí)的鋼筋就行。深入兩側(cè)的長度是和值。
2010-08-08 15:08:14
如果需要計(jì)算板后澆帶鋼筋,那在定義的時(shí)候就在板后澆帶鋼筋里輸鋼筋信息,然后繪制后澆帶構(gòu)件就可以了
2010-08-08 15:29:36
完全按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)輸入并繪制就可以了!
2010-08-08 14:56:17
按照?qǐng)D紙輸入,定義,在繪圖區(qū),矩形畫法。
2010-08-08 15:07:31
在導(dǎo)航欄里有后澆帶構(gòu)架,你點(diǎn)擊新建構(gòu)件定義后澆帶,然后再圖上繪制即可。
2010-08-09 16:27:54
