源少 2024-08-27 09:49:50 | 海南省 土建 | 130查看 2回答
掛網工程量
圖紙上注明該區域滿掛鋼絲網,我提量的時候提了這塊的裝修抹灰面積當作掛網面積,然后其余的房間都是交接掛網,那么我在算其余的房間的時候還需要把這部分的墻點進去匯總嗎?會不會有一面沒算? 大神來指點一下,聽不懂我在說
定義時,分為外墻外側的,外墻內側的,內墻雙側的。
2024-08-27 09:57:58
需要滿掛掛網的墻體用裝修面積出沒問題,其余墻體算交接位掛網時就不需要將滿掛位置的墻體再計入了,模型中可以選中全部墻體然后點掉已經算了滿掛部分的墻體,匯總查看掛網量,再加滿掛的掛網工程量,就是這一層的掛網量了
2024-08-27 15:07:34
